Enklaste sättet att styra Ikea Trådfri uttag med temperatur
Jag vill låta inomhustemperaturen styra ett Ikea Trådfri uttag. Vi har en Philips Hue rörelsedetektor med inbyggd temperatursensor.
Finns det något enkelt sätt att aktivera uttaget när temperaturen i rörelsedetektorn sjunker till en viss nivå? Enklast vore om det fanns en funktion i Philips Hues app för att göra det, men jag har inte hittat någon. Alternativ två är om det går att göra i Apple HomeKit eller Google Home.
- Redigerat 2022-02-12 19:30 av Niklas
HomeKit har sedan en tid stöd för att skapa automatiseringar som triggas av att temperaturen går under eller över en viss nivå. Så om din sensor registrerar sig som en temperatur-sensor i HomeKit borde det gå nu.
I Home Assistant går det givetvis också.
Hur tycker du Hue's rörelsesensorer är? Reagerar dom snabbt?
Hur mycket rörelse krävs för att den ska märka det? T ex om man sitter och jobbar eller sitter i soffan. Räcker det med att man rör sig lite, eller måste man upp och stå eller vifta på en tok?
#2: Vi har kört Hues rörelsesensor i ett gäng år och den missar i stort sett aldrig en rörelse. Vi passerar minst 10 eller 20 gånger per dygn. Den reagerar snabbt. Däremot kan nog inte föremålet som rör sig vara för litet eller rörelsen för långsam.
Jag gillar att den har ett brett och långt synfält. Vår sensor sitter nedanför en trappa som ligger i vinkel med en korridor. När rörelsesensoren är placerad i 45 graders vinkel känner den av rörelse i såväl korridor som hela synliga delen av trappan och ett rum som ligger bortom korridoren.
Utöver termometer har den även ljussensor som kan användas i automatiseringar.
Tyvärr är bra saker ofta dyra. Det gäller Philips Hue rörelsesensor också. Mellan 325 och 400 kronor har jag sett dem kosta. Som jämförelse kostar IKEA Trådfri rörelsesensor 100 kronor, fast den har jag inte provat.
I Home Assistant var det inget problem att lösa problemet i #0. 🙂
Jag har lite dålig erfarenhet av rörelsesensorer, men har heller inte haft så många. Men jag tycker dom har en tendens att släcka sig när man är i rummet och gärna tända sig när man inte är intresserad av det.
Men som med allt, är det detaljerna som avgör. T ex skulle man med en sådan sensor bättre kunna bestämma att man bara tänder om det är mörkare än en viss LUX, eller bara tända 10 % om det är natt, eller att det måste gå en viss tid innan det släcks efter rörelse slutade upptäckas.
Just det. Jag har valt att den ska reagera på rörelse efter solnedgång och före soluppgång. När den upptäcker rörelse ska den tända två lampor under två minuter. Eftersom Philips Hue rörelsesensor har ljusmätare går det att göra automatiseringen beroende av det också, men det är inte viktigt för våra behov. 🙂
Det kan säkert vara mindre pålitligt i rum där människor uppehåller sig. Vi använder den bara där man passerar.
