Det är dubbelt så dyrt att kyla som att värma
I början av sommaren hörde jag någon säga det här:
Att kyla exempelvis ett hem med en grad kostar dubbelt så mycket som att höja temperaturen med en grad.
Det var inte vad jag trodde då. Med andra ord lönar det sig att hitta andra sätt att svalka sig än att kyla luften.
En fläkt som bara flyttar luft drar inte mycket ström. Ju snabbare luften flyttas, desto högre blir kyleffekten. Jämför med utförsåkning utan skidglasögon och mössa på vintern.
Att sätta sig med fötterna i ett kallt fotbad kostar inte heller mycket.
En blöt kall handduk runt halsen, där blodkärlen ligger ytligt, är också väldigt billigt. Dessutom är det enkelt att kyla handduken igen när den blir varm. Skaka den så kyls den ner till rumstemperatur på några sekunder.
[Foto av Bianca Ackermann på Unsplash]
Kyla är ofta den dyraste kostnaden för kontor.
Har faktiskt funderat över detta själv när jag ibland känner mig tvingad att köra portabel AC. Det är ju skönt, speciellt att luften blir mindre fuktig, men dom drar ofta mellan 1400 och 2200 W för en normal hemma-variant. Dessutom släpper man in värme eftersom man måste leda ut varmluften från AC:n.
Har funderat på om det inte vore bättre att ha en riktigt bra fläkt istället.
Jag har haft svårt att förklara för Nelly att vi inte ska använda kylfunktionen i år. Vi brukar ju ha den i gång mest för hundarnas skull, men jag tycker att hon kan använda den dyra kylmattan jag köpte till henne, men se det vill hon inte. Hon får skylla sig själv och när hon inte står ut med värmen på natten, får hon lägga sig på golvet.
Det ska bli spännande att se vad elen kostade förra månaden.
När det är kallare ute än inne kan vi ha tvärdrag och klara oss bra med det. Någon vits med att gå upp klockan 4.
Värd på Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel.
#1: Min favoritfläkt hemma ”byggde” jag själv. Köpte en 14-centimeters datorfläkt av tystaste modellen och en 12-volts strömadapter som jag lödde ihop. Den har visserligen bara en hastighet men den flyttar rätt mycket luft utan att störa när jag sover. 🙂 Den kostade antagligen mindre än många sämre fläktar också.
