Etiketter: energiel-bolag
Läst 67 ggr
Så kan vi hjälpas åt att slippa strömavbrott i vinter
Vi kan alla hjälpas åt att minska risken för planerade strömavbrott i vinter. Genom att minska effekt-topparna kan vi undvika största problemen.
  • Sänk värmen någon grad
  • Duscha kortare
  • Undvik att förbruka onödig el mellan 17-20 eller 07-10
  • Ladda bilen på natten
https://www.dn.se/ekonomi/sa-kan-sverige-klara-elbristen-i-vinter-sank-varmen/
Rysslands energikrig mot Europa gör att Sverige inte kan räkna med att importera el i vinter, som vi brukar göra när det är som kallast.
Jag känner verkligen hur dyrt det är att duscha nuförtiden. Det dumma är att det är så opraktiskt att duscha mitt i natten. Det vore verkligen bra med en ackumulatortank nu.
Undrar hur mycket el det går åt till en dusch. Det vore bra att kunna räkna om ”lyxen att duscha” till en faktisk kostnad.
Vi har en äldre luft-/vattenvärmepump som saknar intelligens. Det borde finnas en marknad för små datorer som kan anslutas till såna och göra uppvärmningen smart även om tekniken i övrigt är lite äldre.
iFokus är ett nätverk av intressesajter om allt mellan himmel och jord
Jag har en appstyrd timer/elmätare till min elektriska varmvattenberedare.
Den går i snitt 2tim 45min/dag (2,75tim/dag) och drar 1765w vid användning enligt elmätaren.
2,75x1756=4829Wh/dag (4,8kWh/dag)
Detta blir ca 147kWh/månad
Vi är två vuxna och ett barn varannan vecka.
Än så länge unnar vi oss varsin 10min dusch/dag med snålspolande munstycke.
Då varmvattenberedaren är på ca 100liter räcker vattnet länge. Då jag har timprisavtal så ser jag till att värma vattnet med timer när elen är billig. Vardagar Kl 22.00-06.00 samt en skvätt vid lunch 13.00-15.00. Sen fullt ös hela helgen.
Uppvärmningen i garaget kommer gå på samma tider som varmvattenberedaren.
Hänga tvätten gör jag kl 5 på morgonen innan jag åker till jobbet nu för tiden :-(
Diskmaskinen körs också på natten.
Men de här elpriserna ger mig magont och nu är det dags att slå på värmen i huset. Tycker det är ofta att elpriserna även är höga på natten nu för tiden.
#2: Har du koll på att vattnet inte hinner bli för svalt under tiden du har den av? Det kan bildas bakterier om vattnet är under 50 grader en längre tid.
Håller med dig, tycker också det är obehagligt att tänka på när en förbrukning fördubblas pga av uppvärmning och att solcellerna ger allt mindre.
#3: Nja är inte så orolig för bakterier då vattnet blir riktigt varmt minst 3ggr/dygn. Men absolut värt att ha i åtanke.
Jo temperaturen sjunker ju något mellan uppvärmningen men jag tänker att jag tjänar på det ändå då uppvärmning sker när elen kostar under 1/3 del.
#4: Ja, det är en intressant lösning.
Jag har ett fritidshus med en liten varmvattenberedare. Ungefär var tredje timme värmer den på vatten med 1000 W i några minuter. Det är ju helt onödigt när ingen är där och använder vatten.
Med dagens skånska elpriser blir det ca 10-15 kr / dygn, så det blir rätt saftigt på ett år till ingen nytta.
Att kunna stänga av den dagtid och bara sätta på en eller två timmer per dygn när det är lägst elpris skulle vara en rätt bekväm lösning, istället för att behöva stänga av vatten och tömma den varje gång man åker därifrån.
#2: Jag försöker göra något liknande med Home Assistant, elpriser från Nordpool och Ngenic Tune. Förhoppningen är att kunna sätta upp värmen i huset ordentligt när elen är billig (under 1 krona per kWh) och annars bara behålla temperaturen på en bakteriefri nivå.
Home Assistant (som jag använder för styrningen) är väldigt kompetent, men det kräver att den som använder det är minst lika kompetent också och jag har bara börjat, så det är rätt svårt. Inlärningskurvan är hög.
