Etikett: automatisering
Läst 52 ggr
Automatiseringar du är mest nöjd med
Jag har ganska få automationer, då jag tycker det är så svårt att undvika att man lika mycket stör sig på den när den körs vid fel tillfälle, som den hjälper när det blir rätt.
Jag har dock några. Vissa mycket enkla, andra lite mer genomarbetade.
  • Slå på/av skalskydd på larmet vid bestämda tider
  • Tända/Släcka utebelysningen
  • Släcka i barnens rum när dom går hemifrån
  • Släcka hall när ingen rörelse upptäckt under minst 5 minuter
  • Tända några lampor när första personen kommer hem
  • Släcka nästan allt när sista personen går hemifrån
  • Skicka notiser när tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin är färdiga
  • Skicka notis om bilen har under 20 % batteri och laddsladden inte är inkopplad trots att bilen är hemma
  • Bara köra luftavfuktaren dom billigaste timmarna på dygnet
Jag skulle vilja ha fler rörelsesensorer och släcka eller åtminstone dimma ner, om ingen varit i rummet under en viss tid.
Funderar på om man även skulle kunna starta dammsugaren i köket en stund efter man startat diskmaskinen och ingen längre befinner sig i köket och det är minst 2 dagar sedan den kördes sist. Skulle kunna vara en bra indikator på att man är färdig med att rensa undan köket för dagen.
Har du några automatiseringar du är nöjd med? Tycker resten av familjen också att dom hjälper mer än dom är irriterande?
  • Redigerat 2022-10-20 10:26 av Niklas
Maria
Vi har inte mycket sådant men det är bra att med hjälp av mobilen kunna starta motor och kupévärmare i god tid.
/Maria
Ja, det väl väldigt skönt! Även kunna kyla ned bilen sommartid.
Men elbil behöver man ju inte släppa ut avgaser för att ha på klimatanläggningen. Är mer jämförbart med en el-driven kupé/motor-värmare.
#0: Jag labbar just nu rätt mycket med Home Assistant och automatiseringarna, så familjen får stå ut med att saker kanske inte fungerar så tillförlitligt som de brukar och att Google Home inte kan styra något än. 🙂
Det jag har fått att fungera hittills är:
  • Tändning av utelamporna när solen går ner.
  • Släckning av alla lampor när solen går upp.
  • Tändning av fyra fönsterlampor när någon kommer in i vardagsrummet och det är efter solnedgången. De släcks efter en kvart om ingen rör sig där.
  • Tändning av taklampan i korridoren och alkoven när någon passerar och det är efter solnedgången eller det är mörkare än en viss nivå. Lamporna släcks igen efter tre minuter.
  • Bilen laddas när det är som billigast under perioden fram till nästa morgon klockan 6.
  • Bilen värms upp och frostas av så att den är redo när den ska användas på morgonen, samt vissa eftermiddagar när Åsa ska åka hem från jobbet.
  • Jag får en påminnelse om bilen inte är kopplad till laddaren när klockan är nio på kvällen och den är hemma.
  • Fönstren stängs om bilen är hemma och ansluten till laddaren och de är öppna.
  • Jag får en påminnelse om bilen är hemma och olåst.
  • Jag får en påminnelse om batteriet i någon sensor eller fjärrkontroll når 10 procent eller mindre.
  • Luftavfuktaren i tvättstugan slås på om luftfuktigheten är över 70 procent, förutsatt att elpriset är under 3 kronor per kWh.
  • Elementen i garaget slås på om temperaturen är under 6 grader eller om luftfuktigheten är över 70 procent.
  • Luft-/luftvärmepumpen som värmer nedervåningen ändrar inomhustemperaturen efter ett schema så att det är varmast när vi är hemma och aktiva och kallast när vi sover.
  • Luft-/vattenvärmepumpen som värmer övervåningen styrs av Ngenic Tune så att temperaturen ska vara så behaglig som möjligt och kostnaden så låg som möjligt.
  • Tvättmaskinen säger till när den är färdig så att jag vet när det går bra att hänga och lägga i ny tvätt. Det är en större finess än jag trodde det skulle vara. 🙂
  • Tvättmaskinen säger också till när det är dags för trumrengöring eller om det är dags att fylla på tvätt- eller sköljmedel. Den doserar själv mängderna efter hur mycket tvätten väger och vad det är för sorts tvätt. Mycket uppskattat.
Jag tycker bäst om automatiseringar som styrs av beteenden. De är också svårast att fundera ut. Det finns så oerhört många sensorer och värden att använda till automatiseringar så det är svårt att överblicka möjligheterna.
  • Redigerat 2022-10-20 10:20 av Niklas
Maria
#2 Vi har elbil här hemma emellanåt då min mans jobbil är en elbil.
/Maria
