Kan smart termostat ÖKA din värmekostnad?
Jag har nyligen bytt frånluftsvärmepump och pratade en hel del med installatörerna om hur man gör uppvärmningen så effektiv som möjligt.
Ett misstag dom tog upp som många gör, är att man har flödestemperaturen på värmepumpen satt att försöka hålla en temperatur på 24 grader, men att man i sina sovrum strypt radiatorerna för att ha svalare där. Ofta vill många ha runt 20 grader i sovrum.
Detta kan innebära att temperaturen på returvärmen blir låg, vilket värmepumpen tolkar som att den behöver värme ännu mer vatten för att få upp temperaturen.
Det blir lite som att köra en bil med en fot på bromspedalen och en på gaspedalen.
Deras tips var att öppna radiatorerna på max och sänka temperaturen på värmepumpens flöden till det blir bekväm temperatur i alla rum. Sedan kan man strypa flödet lite på radiatorer i de rum man vill ha det svalare. Men det är viktigt att åtminstone på någon radiator så ska vattnet kunna flöda fritt från värmepump och tillbaka.
Detta gäller alla termostat, men kanske ännu mer smarta termostat då dom ofta öppnar fullt och värmer upp för att sedan stängas av tills dom behöver öppna igen. Detta kan bli en otjänst för hela systemet.
Bifogar en video som förklarar konceptet.
- Redigerat 2023-01-05 12:20 av Niklas
