Etiketter: vattensensorer
Läst 144 ggr
Använder du Leakbot eller ett liknande larm för vattenläckage?
Jag fick reklam från Länsförsäkringar om Vanja och Leakbot. Som kund kan man tydligen beställa larmet utan kostnad. Det varnar om både stora och små läckage i huset.
Använder du Leakbot? Hur tycker du det fungerar?
» ‎LeakBot i App Store
Läs recensioner, jämför kundbetyg, se skärmavbilder och läs mer om LeakBot. Hämta och upplev LeakBot på din iPhone, iPad och iPod touch.
Aldrig hört talas om just den, men däremot andra liknande sensorer.
Intressant att dom ger bort den. Kan förstå att det har chans att spara försäkringsbolagen pengar att upptäcka läckor i tid, men ändå intressant att dom ger bort den gratis.
#1: Den har en stor skillnad jämfört med alla andra läckagesensorer jag sett.
Övriga mäter fuktighet på golvet och kräver ungefär en halv millimeter för att känna att det är fuktigt. Leakbot sätts med en klämma utanpå röret för inkommande vatten. Med hjälp av temperaturmätningar kan de spåra läckage så små som 5 droppar per halvtimme (om jag minns rätt).
En Leakbot övervakar på det här viset en hel villa, medan andra sensorer övervakar en plats i huset, exempelvis tvättstugan, badrummet eller diskbänksskåpet.
Priset på Leakbot är högre än på de flesta andra. Den kostar 1500 om man köper den själv.
Intressant. Vet du om den även kan uppskatta hur mycket vatten som används?
#3: Det kan den, men tyvärr visar den det inte i form av liter eller kubikmeter, utan som låg, mellan eller hög förbrukning.
Efter några veckor i drift har jag börjat bilda mig en uppfattning om Leakbot.
Redan efter några dygn började den larma om vattenläckage i vårt hus. Den skrev att det var väldigt litet och tipsade om sätt att lokalisera den. Det visade sig dock inte vara helt enkelt att hitta läckan. I och med att Leakbot är så känslig behöver det inte vara ett läckage som syns med blotta ögat. Dessutom bor vi i ett gammalt hus och då märks kanske inte en enstaka droppe.
En möjlighet jag funderar över, är att det kan vara anslutningen till tvätt- eller diskmaskin. De är alltid anslutna men vi stänger aldrig av kranen till vattnet dit. Maskinerna sköter själva om flödet. Där kanske det kan finnas något litet läckage som inte är märkbart för oss men mätbart som några droppar per dygn för Leakbot.
annia1
Niklas ett tips om du tror att det är tvätt/diskmaskin. Torka riktigt torrt där du ansluter maskinen och sen sätta dit en pappersbit av nåt slag. Visst papperet lär ju hinna torka mellan varven, men oftast så blir det ju nån sorts förändring på papperet om det varit utsatt för vatten. Problemet är ju att du kommer ju inte den anslutningen som sitter på maskinen utan bara där den ansluts till kran.
Sen beror det ju på hur mycket den anser att det läcker. För det kan ju också vara en vanlig kran att den släpper ifrån sig nån enstaka droppe då och då.
Eller att toastolen släpper över nån droppe extra i skvalleröret (kallas det så?) Det behöver ju inte vara så mycket att det rinner för det brukar man upptäcka.
#6: Nej, precis, att det kan vara så litet läckage gör det svårt. Vid anslutningarna från kranarna kan jag inte märka något läckage. Jag tänker att det kan vara vid maskinernas inbyggda automatiska kranar som det slipper igenom något.
Nu har jag stängt av kranen till tvättmaskinen och ska låta det gå ett par dygn för att se om det blir någon skillnad.
annia1
Niklas #7 Ja man får prova olika. Det kan ju även vara packningarna i vanliga kranar som börjar bli slitna, men verkar ok. Men sen ändå släpper igenom nåt litet.
Där går det ju att göra en sak, men hela familjen måste ju veta varför. Att när ni går och lägger er. Se till att slå/skaka ur det lilla vattnet som kan finnas kvar i (vet inte vad jag ska kalla det) huvudet. Sen ställa ett glas med en pappersbit i under kranen. För en droppe i slasken/diskhon där tänker man inte ens att det finns nåt extra. Göra lika med kranen i tvättställ.
Om det inte är möjligt att slå/skaka ur vattnet så ta en pappersbit och tryck upp mot kranen så att vattnet som finns i huvudet kommer ner i det och ta bort det papperet. Sen ställa ner glaset.
Fast i och för sig är det så litet läckage så lär inte huvudet på kranen hinna fyllas under natten så att det sen läcker ur.
Om det var ett lite större läckage så skulle man ju kunna använda en fuktmätare och mäta i väggar/golv där ledningarna går. Men så lite så hinner det knappast bli så mycket att det ger utslag.
annia1
Niklas jag kom på en sak här. Har du vatten nån annanstans som du inte tänker på. Tex nåt förråd eller garage. I så fall kolla där.
#9: Nja, utomhus, men det är avstängt under vintern.
annia1
Niklas #10 en gissning. Att du svarar på det så har du inte märkt nån skillnad på att stänga av till tvättmaskin.
Vad har du för sorts vattenkranar i huset. Är det äldre sorter där du har ett vred som du vrider på/av eller är det nyare där du har en stång. Hoppas du förstod vad jag menade.
Ni är ju flera i familjen och det kan ju vara så att nån av er inte stänger av ordentligt.
Jag kan gå till mig själv. Jag har den gamla sorten. Jag vrider av kranen, men ibland blir det att efter en stund blir att droppa så jag har inte vridit av ordentligt. Det kan ju vara lika för dig att nån i familjen inte stänger av tillräckligt.
Som jag sa så att se om det kommer från en kran är svårt för där kranarna finns där är det inte ovanligt att det finns vatten så nån enstaka droppe märks inte. Och det kan ju vara så att en stänger av dåligt men märks inte eftersom den som använder kranen efter stänger av ordentligt.
Och det gäller ju alla ställen, diskhon/slasken, tvättställ och dusch.
Men hur du ska kunna kolla om nån inte stänger av ordentligt vet jag inte.
Hur snabbt märker det där programmet du har att det läcker. Om det märker snabbt så skulle du ju kunna kolla när nån använt vatten nånstans. Dyker det upp strax efter så vet du för min del när jag inte stängt av ordentligt så brukar det börja droppa efter några minuter.
Annars, du har väl mer än en toa. Men har du mer än en dush. För ni skulle ju kunna använda den ena toan/duschen och ha ordentligt avstängt på den som ni normalt sett använder. Märks ingen skillnad göra tvärtom. Köket blir däremot knepigt.
#11: Vi har nya med handtag i alla handfat och duschar. Däremot kranar med vred till tvättmaskin och trädgårdsslang.
Det tar ungefär 48 timmar för appen att märka läckage (eller åtgärdat läckage). Jag har inte kunnat märka något läckage i kranar eller duschar.
annia1
Niklas #12 48 timmar det var synd för det blir svårt att felsöka när det tar så lång tid. Eftersom du måste gå på uteslutningsmetoden för är det nån kran som läcker, där ska det ju finnas vatten så att se droppar där är ju normalt.
Förutom att det tar tid så är ju problemet att ni är fler i familjen och ni har nog olika tryck när ni stänger av kranar. Och det behövs ju inte mycket för att det ska släppa igenom lite vatten fast det inte märks.
För min del som är ensamstående är det ju enkelt. Se till att kranar är ordentligt avstängda och använda andra under några dagar. Sen ta tvärtom under några dagar. Och att låta bli att duscha några dagar är ju inga problem bara tvätta av sig istället. Problemet är köket svårt att undvika.
Bäst för eran del vore att det var du som stängde av alla kranar, kom ihåg att stänga av diskmaskinskranen, och att ni sen åkte bort några dagar. Då skulle du ju se om det finns då också. Finns det fast ingen använt vatten så kan det vara en packning eller så är det ju nåt litet i nåt rör nånstans och då bör det vara i ett rör som går lodrätt. Kommer det från en kran så se till att lägga en bit papper under kranar/dusch medan ni är borta och lägga nåt runt själva kranen där den sitter fast i diskbänk/tvättställ. Finns det inte medan ni är borta så är det nån av er som inte stänger av ordentligt.
  • Redigerat 2024-02-07 22:37 av annia1
#13: Ja, vi får försöka att testa det någon gång när vi är borta allihop. Det blir ett långvarigt projekt.
annia1
Niklas #14 ja vill du kolla själv så måste du ju få bort den mänskliga faktorn först.
Jag läste på länsförsäkringar om leakbot. Den mäter ju inte vattenförbrukning i sig utan som jag förstår så mäter den temperaturen på vattenröret. Är det läckage så kommer den inte upp i rätt temperatur.
Men frågan är då har du nåt annat som kan påverka temperaturen på röret så att den falsklarmar. Du har ju inte haft den så länge så den kanske inte passar för ditt hem.
För när jag läser där så ska den kunna varna så lågt som en droppe varannan minut. Jag tycker att det borde du kunna märka själv. Är det färre, så att det bara är enstaka droppar på ett dygn så borde den inte märka det. För det bör inte hinna göra nån skillnad på temperaturen.
Det som dom skriver att små ihållande läckage ofta är en droppande kran eller rinnande toalett.
En sak du kan göra. Prova att stänga av kranar med olika tryck för att se om du måste stänga av dom riktigt ordentligt för att det ska sluta rinna. Jag har ju vred. Jag vrider ju av ordentligt, tycker jag gör det varje gång, men ibland så blir det ju att droppa efter en stund. Så det har slutat rinna, men är inte riktigt avstängt i alla fall. Så får vrida till lite till. Kanske är lika för er. Att nån bara stänger av så att det slutar rinna, men ändå blir att droppa sen.
Annars som jag förstår det så ska du kunna få hjälp av länsförsäkringar av "Tillgång till specialutbildad VVS-tjänst som hittar dolda läckage" Vet inte om det kostar nåt. Eller skriva och fråga vad du ska titta efter.
https://www.lansforsakringar.se/sodermanland/privat/om-oss/erbjudanden/vatten/
#15: Som sagt, kranar har vi bara till tvättmaskin och trädgårdsslang. Alla andra är moderna och enkla att stänga helt.
Och visst kan det vara så att Leakbot inte är optimalt för vårt hus. Det kan jag inte bedöma. Om det läcker någonstans gissar jag att det har gjort det länge och inte bara sen vi installerade Leakbot. Vi har dock inte sett några indikationer på det tidigare.
annia1
Niklas #16 kranar är det oavsett om det är de nya eller gamla sorten.
Du skriver att kan läckt länge och det som även jag tänker nu och att det är därför jag börjar fundera på om det är falsklarm. Nu när jag förstått vad den faktiskt mäter.
Den där leakbot ska mäta temperaturen på röret. Några droppar per dygn hinner inte ändra temperaturen på vattnet så det ska ändra tempen på röret så mycket att den ska reagera. Däremot en droppe varannan minut är nåt annat. Och det borde du märkt av oavsett vart ev läckage är.
Om jag tittar på hur det är för mig själv. Min vattenmätare sitter i tvättstugan. Vattenrören sitter fria i taket så jag ser dom. Dom har isolering runt sig. Finns ingen uppvärmning i tvättstugan så temperaturen varierar. Tror inte det nån gång kommer upp i +20 möjligtvis om det är riktigt varmt under längre tid sommartid. Det går inte heller ner på minusgrader. Men det bli lite kylslaget vintertid speciellt när det är kallt längre tid.
När det gäller isoleringen på rören så är det bara själva vattenmätaren och sen en liten bit på var sida som inte har isolering. Så där blir ju temperaturen lägre eftersom tempen i rummet kommer direkt åt rören så där har jag annan påverkan än bara vattentempen. Det som är isolerat bör ju rimligen ha en högre temp.
Så när det nu under vintern går ner i temperatur så blir ju även rören som är utan isolering mer påverkade så de blir lite kallare. Så jag kan inte se att jag skulle kunna använda mig av leakbot då temperaturen varierar. Har aldrig mätt temperaturen där, men det blir kyligt vintertid.
Med tanke på hur mycket det ev läcker så borde ni märkt det nånstans. Så ett tips skaffa en fuktmätare så du kan mäta tempen i väggar där du har rören går. Golv där bör du ju se i taket under om det är förändringar.
De flesta fuktmätare har två piggar som man ska sticka in i materiel. Men kanske inte så bra att använda överallt. Anticimex när dom är hit och gör sin koll så har dom en som dom bara lägger emot väggar/golv den har dessutom piggar men viktigast att det går att bara lägga och få ev utslag. Vet dock inte vart man köper den sorten.
Så frågan är ju hur det är för dig där du har leakbot sitter. Har du uppvärmning och i så fall har du tillräcklig temperatur. Det bör ju rimligen finnas info om vilken temp man bör ha för att den ska fungera som det är tänkt. Om du inte själv kan hitta den info skriva och fråga. För jag gissar att man ska ha jämn temperatur kanske till och med en specifik temp.
annia1
#18
Niklas jag kom på här. Du har ju vatten på andra ställen än de som tagits upp.
Du har väl vattenburna element. Kolla alla ställen du kan se (komma åt) för är det nåt lite läckage på ett element det inte säkert att det märks för elementen har ju viss värme så droppar torkar ju rätt omgående. Eller om det blivit nåt fel på det kärl som har vattnet som ska gå runt.
Sen din varmvattenberedare. Där blir det ju knivigt att kolla. Men kan det blivit fel på vattenintaget (eller ja det som ska slå ifrån när det är fullt) till den så att det fylls på lite undan för undan. Som sagt knivigt att kolla eftersom det är att det kan gå ut vatten via skvallerröret ändå då det är en säkerhetsventil. Att det ska släppa ut vatten ändå kommer inte ihåg varför, men har ju att göra med att varmvattnet expanderar när det blir varmt så har man använt mycket varmvatten så fylls det ju på mer kallvatten än vad som gått åt och när det blir varmt så ska det gå ut.
För min del så mitt skvallerrör slutar några cm ovan golvet sen har jag en slang sitter på det röret och sen går till avlopp. Men om du har möjlighet kolla om det går ut mycket vatten via skvallerröret.
