När en dammsugare skapar ha-begär :)
Vart är världen på väg när man som nörd blir sugen på att uppgradera sina dammsugare mer än sin dator eller mobil.
#0: Det låter som ett steg i rätt riktning. Tidigare var vi bara tvungna att köpa dammsugare.
Roligare än en sopborste - men å andra sidan kräver sopborsten inte dyr el. 😀
Värd på Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel.
Jag vill ha en robotdammsugare vars programvara går att uppdatera. Den får gärna ha öppen källkod så att man kan dela uppdateringar med varandra. Kanske styrd av en Raspberry Pi eller liknande. 😃
#2: Sopborsten kostar heller inte 14000 kr. :)
Man kan få både sopborste och någon som sopar en bra stund för samma peng.
#3: Du menar att du eller community kan uppdatera den?
För min dammsugare får firmware-uppdateringar till och från.
#5: Precis, jag eller communityn. Som för Linux till exempel.
Har länge varit sugen på att skaffa robotdammsugare men har hittills inte hittat någon som testat hur bra de funkar på hö (och kaninbajs) vilket är det skräp jag, som kaninägare, mest har på golven (samt fjädrar).
Sen känns det inte som om de kanske inte funkar så bra på trasmattor heller.
Instagram: @theblindbunny
http://www.tizzys.n.nu
#7: Det låter som en rejäl utmaning. Skulle nog inte ha robotdammsugare för hö och bajs.
Styva mattor är inte direkt problem. Men trasmattor kan nog vara lite väl mjuka och fransiga.
#8: Själva bajset är nog minsta problemet. Kaninbajs är ju torrt och smular man sönder det är det mest som hö smul (så inget som kladdar) men höet lär ju trassla sig.
#9: Jag bor med tre långhåriga personer. Där kan vi prata om trassel. :)
Tror det beror på hur långt höet är. Min dammsugare har inga problem med typ hårspännen som ändå är rätt hårda och tunga (relativt damm). Men det skulle ju aldrig gå med något som är längre än insuget, som är typ 2,5 dm på min maskin. Men det problemet borde du iofs ha med ett vanligt munstycke till en dammsugare också.
#10: Måste alltid sopa innan jag dammsuger för dammsugaren har svårt att suga upp höet, det blir bara ett trassligt stopp vid insuget. Gissar på att jag kommer få fortsätta sopa även om jag skaffar robotdammsugare fast en fördel är väl att jag slipper göra båda delarna (vilket jag oftast inte har energi till så blir oftast bara sopat och sällan dammsuget här hemma).
Men fortfarande mattorna som då är problemet om jag inte ska behöva plocka bort dem varje gång.
#11: Då är det enklare.
Många dammsugare kan skapa ”no-go-zoner” där den inte får köra. Så då kan den automatiskt undvika mattorna.
#12: Problemet är bara att jag har i princip täckt golven med mattor för kaninens skull :P Men skulle kunna minska ner lite på antalet så är det kanske lite lättare att lägga undan dem medan den dammsuger (kan man passa på att ta ut och skaka).
