Läst 80 ggr
Maleficum
Behöver tips om termometer med flera sensorer
Min "väderstation" börjar lägga av så skulle behöva någonting nytt. Har dock ingen nytta av en hel väderstation utan vill ha en termometer som kan ha flera sensorer (som kan placeras ut på olika håll hemma både inne och ute men kunna avläsas på en skärm) som även har minne för max/min temperatur (som inte nollställer sig själv dagligen utan som manuellt måste nollställas) mer avancerat än så behöver det inte vara.
Tycker det är svårt att hitta något som inte är superavancerat och kostar flera tusen.
Instagram: @theblindbunny
http://www.tizzys.n.nu
I vårt fritidshus har jag en mängd sensorer från Aqara för det. Dom kostar 179kr/styck har jag för mig. Läser temp, fukt och lufttryck.
Jag har dom både inne och ute.
Till det behövs någon form av hub. Antingen köper man Aqaras egen, men jag tog vägen att ha en Raspberry Pi och en Conbee-sticka.
Lite mer jobb att sätta upp, men prisvärt, och kan även användas för mer saker, som att hålla koll på och styra element, värmepump, laddbox och vad man nu har för behov.
Historik sparas länge över tid.
Jag använder även dessa hemma. Även i frysen. Hemma har jag dock en Homey som hubb.
Men jag börjar tycka att Raspberry Pi och HomeAssistant är ett bättre val för att ha koll på elförbrukning och klimat.
Jag resonerar som Johan och använder sensorer tillsammans med hubb, i mitt fall oftast en Homey bridge, som är mycket billigare än Homey Pro. Har funderat på att använda Raspberry Pi i stället, men har inte kommit dit än på grund av mina futtiga behov.
Jag har dels en Aqara smart plug som mäter elförbrukning, temperatur och luftfuktighet, och dels en Philips Hue rörelsesensor som kan mäta temperatur och omgivande ljusstyrka.
#2: Visst är det så att man måste köra Home Assistants eget operativsystem i Raspberry Pi? Det går inte att köra systemet i exempelvis Linux eller Raspberry Pi OS?
#3: Du får störst nytta av det om du kör Hassio, alltså deras OS.
Men hemma kör jag HA i Docker på en Mac Mini. Fungerar också bra, men du kan inte köra t ex HACS, som gör det enkelt att få in plugins som inte är godkända av HA.
Conbee ska fungera oavsett, men gissar att det är krångligare konfiguration via Docker.
#4: Aha, vad bra. Docker funkar väl i Raspberry Pi också har jag för mig.
Maleficum
Att köra via hub känns lite väl avancerat då jag inte har någon användning för en i andra sammanhang. Kräver inte det också avläsning via app i telefonen?
Vill helst ha display jag lätt kan kasta ett öga på (som jag har nu).
#6: Ska du ha en sensor med skärm blir kostnaden helt annorlunda. Men det finns så klart också. Aqara har även det.
Men du kommer ju ha väldigt svårt att se något annat än en nu-bild om den inte är kopplat till något som lagrar infon.
Maleficum
#7: Flera av termometrarna jag har nu (enkla saker) så kan jag ju se max och min temperatur så länge jag inte nollställer dem (men såklart inte se det som kurva eller så eller vad det varit för olika dagar) men väderstationen visar bara dagens max/min och nollställs varje natt.
annia1
Maleficum nu säger du att du inte vill ha en väderstation, men jag hittar bara väderstationer som har extra sensor. Och på nån av dom kan man tydligen köpa till extra sensor så man får fler.
Jag har inte läst vilka funktioner dom faktiskt har av det du vill ha. Men har du nån av affärerna i din närhet så kan du ju gå dit och fråga på plats. Eller skriv till dom o fråga.
.https://www.clasohlson.com/se/Väderstation-med-färgskärm-och-3-givare/p/36-7904
.https://www.kjell.com/se/produkter/hem-fritid/fritid/termometrar-hygrometrar/vaderstationer/tradlosa-vaderstationer/rubicson-vaderstation-med-fyra-zoner-p49101
.https://www.conrad.se/p/dnt-roomlogg-pro-dnt000004-tradloes-termo-hygrometer-2247542
.https://www.elgiganten.se/product/hem-hushall-tradgard/tradgard-uteplats/tradgardsmaskiner-tradgardsredskap/vaderstation/renkforce-tradlos-termo-hygrometer-silver/347490
Maleficum
#9: Tack. De två sista du länka till är lite det jag har tänkt mig så får kika närmre på dem. Gillar att själva sensorn visar temperaturen också (det gör de jag har nu).
#9: Helt utanför ämnet, men av nyfikenhet: Du sätter punkter före länkarna. Har det någon praktisk betydelse som jag inte fattar? 🙂
annia1
Niklas #11 ja, för mig har det en praktisk betydelse.
Jag har märkt tidigare vid några tillfällen att har jag lagt in en länk och sen skriver nåt annat efter så blir det skrivna också länk så då måste jag hålla på att ändra.
Och jag har vid nåt tillfälle märkt att lägger jag in två länkar efter varandra så inte alltid de bryts korrekt, utan kan gå in i varandra, så de blir felaktiga. Då vissa länkar är långa så blir det mer än en rad så kan de vara knepiga att få dom att bryta rätt.
Så jag brukar lägga in länkar det sista jag gör i ett inlägg och har jag punkter där de ska vara så är det enklare att få dom rätt på rätt plats. Oavsett om dom ligger sist i inlägget eller inne i texten.
  • Redigerat 2022-08-27 13:47 av annia1
#12: Okej. Funkar inte asterisker, som skapar punktlistor, likadant då?
annia1
Niklas #13 visst gör dom det. Men mitt syfte är inte att göra listor. Utan bara att få dom rätt plast utan att behöva krångla. Så jag skulle kunna använda vilket tecken som helst.
Så det har bara slumpat sig så att det blir punkt.
