MQTT
När det kommer till att låta olika system i ett smart hus kommunicera med varandra, så är tekniken MQTT väldigt bra.
Kortfattat är MQTT ett sätt att skicka meddelanden och kommandon till en "broker". Brokern är en form av växeltelefonist som tar emot meddelanden och sänder dom vidare till alla som sagt att dom är intresserade.
Meddelanden består av ett ämne och data.
Två tjänster behöver inte alls känna till varandra. Det räcker med att dom känner till MQTT Brokern. Den ena tjänsten publicerar meddelanden och den andra (eller flera andra) lyssnar efter meddelandet.
MQTT kan fungera i det lokala nätverket, men även över internet och har stöd för säkra protokoll.
Meddelanden skickas och tas emot i realtid och är därför perfekt för Internet of things.
Några exempel på användning:
- Mina smarta pluggar som mäter energi är kopplade till Homey. Jag vill ha in denna data i Home Assistant. Till Homey finns det appar för att publicera förändringar via MQTT. I Home Assistant är det enkelt att skapa sensorer som lyssnar på ett MQTT-ämne.
- Jag använder en tjänst som samlar in data om min elbil. Jag vill hellre se denna data i Home Assistant. Tjänsten känner inte till något om Home Assistant, men publicerar informationen via MQTT som jag kan lyssna på i Home Assistant.
- Det hade också kunna användas för att skicka meddelanden från Home Assistant till tjänsten för att t ex styra laddningen eller varför inte tuta. *
- Redigerat 2022-09-23 12:16 av johan
Det var intressant. Tack för beskrivningen! Det låter som om det kan vara bra att ha en MQTT-integration installerad i Home Assistant.
Känner du till några fler tjänster som använder MQTT och som mannen på gatan kan känna till?
Förkortningen MQTT står för Message Queue Telemetry Transport.
Här är några externa länkar som kan vara bra för den som vill veta mer om MQTT:
- Redigerat 2022-09-23 17:20 av Niklas
#3: Okej. Tack för svaret! Det finns med andra ord antagligen mycket intressant att läsa i MQTT-strömmar. 🙂
