Etiketterautomatiseringgör-det-självraspberry-pi
Läst 6 ggr
2022-09-01 16:15
Raspberry Pi
Raspberry Pi är en serie datorer för gör-det-självare och andra som behöver en prisvärd liten dator till olika projekt.
Trots sin lilla storlek (56 x 85 mm och ett par centimeter hög) och låga pris klarar Raspberry Pi 4 B exempelvis att driva två 4K-skärmar. Den har inbyggd Wi-Fi, gigabit ethernet, 4 USB-A-portar, varav 2 med USB3, en USB-C-port, 2 mikro-HDMI-portar, Bluetooth 5 med BLE (Bluetooth Low Energy), 40-pinnars GPIO-port och SD-kortläsare. Det inbyggda RAM-minnet finns från 1 till 8 GB.
Det går att installera många olika operativsystem på Raspberry Pi. Raspberry Pi OS är speciellt utvecklat för Raspberry Pi och innehåller det mesta en vanlig användare behöver, samt finns i både 32 och 64-bitars-versioner. Det är enkelt att använda för Python-programmering och styra saker, antingen trådlöst, eller via GPIO-gränssnittet. Ett annat alternativ är att installera någon av många Linux-varianter, exempelvis Ubuntu. Om du vill använda Raspberry Pi som nav i ett smart hem kan du installera Home Assistant som har ett eget inbyggt operativsystem.
Operativsystemen i Raspberry Pi körs direkt från SD-kort-läsaren. Det betyder att du kan ha flera SD-kort med olika operativsystem och enkelt byta mellan dem genom att boota om och byta mellan SD-korten. Det finns också alternativ för multi-boot, vilket betyder att du har flera operativsystem på samma SD-kort (eller USB-minnen/externa hårddiskar) och väljer vilket du vill använda vid start.
Har du väl köpt en Raspberry Pi är det mesta i programväg gratis eller väldigt billigt. Dessutom finns det en enorm mängd gratis instruktioner och guider som förklarar nästan allt du kan tänkas vilja göra med din Pi.
Eftersom Raspberry Pi är så populär bland ”fixare”, finns det en uppsjö av tillbehör och experimentlådor att ansluta och leka med. Några exempel är kameror, bildskärmar, displayer, motorer, robotar och sensorer.
» Raspberry Pi 4 Model B specifications
» Buy a Raspberry Pi 4 Model B
Your tiny, dual-display, desktop computer …and robot brains, smart home hub, media centre, networked AI core, factory controller, and much more.
