Etiketter: automatiseringproblemlösninghome-assistantuppvärmningvärmepump-värmeväxlare
Läst 37 ggr
Gillar inte svarta lådor
Jag velar över om jag ska låta Tibber styra luftvärmepumpen eller om jag ska försöka göra det själv i Home Assistant.
Tibber har ”Smart värmestyrning”. Den använder elpris, väderprognos och ”termisk tröghet” för att optimera temperaturen och spara energi. Hur den gör det har jag inte kunnat läsa mig till. Jag önskar att de gjorde det mer överskådligt så att jag kunde få en uppfattning om vilka justeringar de gör utöver det som krävs för att hålla vald temperatur.
De kanske kunde visa de ingående variablerna i ett diagram till exempel. Elpris, prognostiserad utetemperatur, termisk tröghet, inomhustemperatur, måltemperatur och ”algoritmisk justering”.
Eftersom värmepumpen använder inbyggda temperatursensorer förmodar jag att den inte har en rättvisande bild av temperaturen i huset och därför kanske inte styr lika effektivt som om den använde en eller flera externa sensorer. Tibber använder värmepumpens sensorer och är gissningsvis inte bättre heller.
I Home Assistant skulle jag kunna använda flera temperatursensorer för att styra uppvärmningen från värmepumpen. Däremot skulle jag inte kunna ta hänsyn till termisk tröghet, väderprognoser eller framtida elpris.
Hur gör ni med styrning av värmepump?
  • Redigerat 2022-11-01 12:13 av Niklas
När det kommer luftluftvärmepump finns det en faktor till att ta hänsyn till: Komfort.
Jag använde Tibbers smarta styrning av Panasonics värmepump. Men nu är det av, för det blev för stor variation i temperaturen inne. När värmen blir så pass direkt som den blir med en luftluftvärmepump, så märks det tydligt när den värmer extra för att kompensera för dyrare timmar. När den är av märks det också tydligt.
Jag tror smarta värmestyrning kan fungera bättre när det är något mer trögt, som t ex vattenburen värme eller uppvärmning av varmvatten.
#1: Bra argument. Jag ska satsa på att göra min egen styrning i stället. 🙂
