Så här kan Home Assistant se ut
Tryck på bilden för att visa den i hög upplösning.
Här är ett exempel på vad man kan se och styra med Home Assistant. Bilden är väldigt rörig eftersom jag just nu testar olika saker för att se vilka möjligheter som finns. Jag räknar med att behöva mycket färre kort och kontroller sen.
Största fördelen med Home Assistant, jämfört med många enklare system, är möjligheten att automatisera komplicerade saker.
Jag har exempelvis gjort en automatisering som styr ena värmepumpen baserat på klimatet i andra rum än det värmepumpen finns i. Den tar även hänsyn till tid på dygnet. Det är enkelt att lägga till andra beroenden. Man kan tänka sig elpriset vid varje tidpunkt, att den kontrollerar om någon person faktiskt är hemma eller att den inte gör likadant alla årstider.
Fråga gärna om det är något ni undrar om Home Assistant. Jag kan inte så mycket men börjar i alla fall förstå grunderna. Det är väldigt flexibelt, men det gör det också komplicerat att lära sig. 🙂
Med tanke på möjligheterna tycker jag Home Assistant är ett billigt sätt att göra sitt hem smart. Programvaran är gratis och det krävs bara en dator som vanligtvis kostar hundralappar (jag använder Raspberry Pi 4). Jag rekommenderar också att skaffa en Zigbee-kontroll med USB för kanske 500 kronor (exempelvis ConBee).
- Redigerat 2022-11-10 17:29 av Niklas
Jag har strukturerat mitt mer efter rum. Jag är också intresserad av husets elförbrukning.
Home Assistant är rätt fascinerande med hur mycket man kan anpassa det och hur många prylar som går att få dit.
Gillar också att man kan skapa nya sensorer baserat på befintliga. T ex hur PowerCalc kan analysera elförbrukning av lampor eller hur mycket TV:n förbrukar. Eller snittemperetur för många temp-sensorer. Och mycket mer.
I fritidshuset har jag mindre som går att styra och är mer intresserad av el och klimat.
Har har jag skapat sensorer som plockar data från internet, som badtemperatur och vind. Badtemperatur funkar tyvärr inte på lågsäsong.
#1: I början gjorde jag korten per rum och enskild lampa, men det tog på tok för mycket plats med uppåt femton olika grupper så jag hittade sätt att skilja dem åt även när de låg i samma kort. Min bästa idé var nog att skilja på aktiva och ej aktiva enheter så att jag bara behöver titta bland lamporna i den ena gruppen. Tända lampor ligger alltid ovanför släckta när det finns några.
Tyvärr har jag inte hunnit lära mig att göra egna sensorer än. Det kommer jag att ha nytta av. Jag saknar en bra guide för Home Assistant. Det vore konstigt om det inte fanns någon.
#2: Du har ganska hög luftfuktighet. Är det för att du tar hänsyn till både den och temperaturen så att du vet att du ligger på rätt sida gränserna?
Det ser ut att vara rätt kyligt i havet nu. 😉
#4: Luftfuktigheten är lite hög ja. Men det stämmer att jag också kollar på temperaturen för att avgöra om jag anser det är stor risk eller ej. Och jag tror även det var korkat av mig att sätta sensorer på ytterväggarna. Tror dom tycker det är värre där än luften i allmänhet faktiskt är.
Men generellt skulle jag behöva ändra inställning på luftavfuktaren för att vilja ha det torrare. Men det är svårt när huset är 60 mil bort. :)
#5: Ah, du kan inte ändra avfuktningen hemifrån? Jag har kopplat in luftavfuktaren i ett IKEA Åskväder fjärrstyrt uttag och ställt in den på maximal avfuktning. Sen slår jag av och på strömmen till luftavfuktaren baserat på klimatsensorn (Aqaras temperatur-och luftfuktighetssensor) i tvättstugan. Luftavfuktarens sensorer och intelligens får inte jobba alls.
Jag ska nog göra likadant i garaget, men behöver köpa en avrinningsslang först.
Sensorerna är det nog bra att placera nära mitten av rummen om det går. Där rör sig luften mer än utmed väggar och, som du skriver, ytterväggar ger ofta missvisande mätvärden för rummet som helhet.
Jag har ett smart uttag som jag kan styra. Men när jag hade det på max avfuktning och max fläkt, så blev det otroligt isbildning på filtret så jag har inte vågat ha det när jag inte är där.
På luftavfuktaren alltså?
Ja.
