värmeförflyttare
Värmeförflyttare eller luftförflyttare är en fläktlösning tänkt att utjämna klimatet mellan våningsplan i hus. På det viset utnyttjas värmeenergin bättre, vilket kan ge behagligare klimat och lägre kostnader.
I korthet brukar man flytta kall luft från en övervåning till ett varmare rum, exempelvis där det finns en luftvärmepump eller vedkamin, på nedervåningen. För att det ska fungera måste det vara fritt luftflöde mellan våningsplanen, till exempel via en trappa.
Luftförflyttare fungerar både när det är kallt och när det är varmt. På sommaren blir varma rum svalare och svala rum varmare, vilket också ger en jämnare temperatur.
Driftkostnaden för värmeförflyttare är i stort sett försumbar även med höga elpriser. Ofta kan de sänka husets totala uppvärmnings- och kylkostnader.
Läs mer om principerna och hur du kan bygga en egen värmeförflyttare här:
