Etiketter: besparingareffektiviseringhome-assistantuppvärmningvärmepump-värmeväxlaregör-det-självel-förbrukning
Läst 36 ggr
Så optimerar du ditt inomhusklimat med frånluftsvärmepump
Jag har nyligen installerat en ny frånluftsvärmepump i mitt hem där jag har golvvärme på nedervåning och radiatorer på övervåningen.
I samband med det har jag försökt lära mig mer om hur dom fungerar och hur man bäst ställer in den för att få bra komfort och minimera elförbrukningen.
Här är tips jag tagit till mig från installatörerna, Youtube och internet.
Maximera temperatur på termostat
Ställ in termostat på markant högre temperatur än du faktiskt vill ha. Jag ställde in både radiatorer och golvvärme på 28 grader. Detta gör du för att undvika att termostaten lägger sig i för mycket då du vill låta värmepumpen kontrollera värmen så mycket det går.
Det hjälper dig också att undvika problem när termostat blockerar genomströmningen av vatten och därmed lurar värmepumpen att tro att det är kallare än det faktiskt är som leder till att den försöker öka temperaturen ytterligare.
Man kan jämföra med att köra bil med en fot på bromsen och en på gaspedalen. Väldigt ineffektivt alltså.
Hitta rätt värmekurva
Nu kommer det tidsödande jobbet då feedback-loopen är så långsam. Men du vill hitta rätt värmekurva som ger dig rätt värme, men med så minimal ansträngning som möjligt.
Detta kommer också bli unikt för just ditt hus, så det går inte att säga ett visst värde du bör ha.
Du får börja gissa en värmekurva. Håll sedan koll på temperaturen i rummen. Om det efter ett dygn är för kallt så behöver du kanske öka värmekurvan ett steg. Är det för kallt kan du sänka värmekurva.
Detta får du sedan upprepa många gånger i rad och kanske också när årstiderna skiftar.
Målet är att hitta en så låg värmekurva du kan, men som ändå ger dig så varmt du vill ha.
Svårigheten är att det är långsam respons och utomhustemperaturen sällan är exakt samma från dag till dag.
Använd termostat för att sänka värmen i enskilda rum
Om du har vissa rum som du vill ha lägre temperatur än andra, kan du använda termostaten för att sänka temperaturen där. Jag har t ex smarta termostat som jag schemalagd att ha svalare i sovrum nattetid.
Försök dock alltid ha minst en radiator som är helt öppen (max värme) så att du inte stryper vattengenomströmningen.
Försök mäta över tid
Jag har använt Home Assistant för att få data från min värmepump, temperatursensorer och utomhustemperatur. På så sätt kan jag se hur alla faktorer samverkar.
Bra sammanfattning. 👍🏻 I en del tillverkares manualer finns det kartor över Sverige där de har givit förslag på värmekurvor beroende på var man bor. När det finns kan det vara en bra plats att börja på.
Kan du utläsa både framlednings- och returtemperaturer från värmepumpen, eller har du lagt till extra termostater?
Jag tycker det är konstigt att man behöver lära sig så enormt många komplicerade saker för att använda värmepumpar och varmvattenberedare på ett effektivt sätt.
Värmekurvor, kurvlutning, parallellförskjutning, balanstemperatur, stopptemperatur, lågtempererat radiatorsystem, reservlägestermostat, expansionskärl, lågtryckspressostat, förångare, fasbortfall, returgivare, hetgas, rotationsriktning, givarkabel, elkopplingsbox, hjälpstart, pumprotor, handshuntning, värmebärarpump, knäcktemperatur, suggastemperatur, effektvakt, shuntförstärkning, laddpumpsmotion, varmvattenladdning, gradminuter, vätskeledningstemperatur, effektvaktskort, stilleståndsrelä, gradminutunderskott …
Jag har läst bruksanvisningarna till vår varmvattenberedare och luft-/vattenvärmepump från Nibe många gånger under de femton år vi haft dem och fattar fortfarande väldigt lite av hur det fungerar. När något inte fungerar brukar jag knappt kunna beskriva problemet. Det har hänt att servicetekniker har kommit hit, bläddrat i menyer, öppnat några luckor och lock, och sagt att ”allt ser bra ut och nu fungerar det som det ska”. Sen kommer en faktura på några tusen.
Det borde vara mycket enklare att förstå manualerna. Det komplicerade borde byggas bort från användaren. Det får gärna vara komplicerat på konstruktionsritning, men användaren måste fatta hur det fungerar övergripande och hur man styr utrustningen på bästa sätt. 🤯
Ja, det kan jag få från Nibe Uplink.
Installatörerna som var här beskrev ungefär samma sak. Service på värmepumpar är bortkastade pengar. Du rengör filter själv. Min värmepump kommer varma själv om något inte står rätt till. Så enligt dom så var det bättre att låta den puttra på. Går något sönder efter 7 år, så har du sannolikt sparat in kostnaden för att laga det på att inte haft service för 1500 kr varje år.
Ja, det är synd att det är så svårt att förstå. I slutändan spelar det ju liten roll att du har en effektiv värmepump, om den är inställd helt fel och får jobba alldeles för hårt. Då kanske man sparar mer energi på att behålla en äldre pump, men optimera dess drift.
Men jag är ändå imponerad hur mycket mer intuitivt det är på denna nya värmepumpen än vår gamla, trots att både är från Nibe. På den förra var det en numerisk display med fyra siffror. Två för vilken meny man var på och två för värdet. Ingen förklaring alls vad dom betydde.
På den nya är det en större skärm, en Ok-knapp, en tillbaka-knapp och ett rullhjul typ som en gammal iPod. Genomtänkt gränssnitt, lite samma still som en bättre systemkamera. Dom har enkla konsumentval mest tydligt, t ex att öka eller minska temperatur. Men det är också enkelt att nå mer avancerade val som värmekurvor.
Tyvärr krävs det ytterligare tillbehör för att den ska rapportera din elförbrukning. Det finns i API:et, men kräver extra hårdvara. Jag hade gärna haft det för att förstå mer hur olika temperaturer påverkar elförbrukningen specifikt för värmepumpen.
Intressant!
Vi har nog inte haft tekniker här för servicear av värmesystemet. Installatören gick omkull kort efter (den slarviga och bristfälliga) installationen av vårt system.
Däremot har vi kallat hit dem årligen för åtgärdande av fel. Det brukar kosta mellan 2.000 och 3.000 per tillfälle, så vi har nog betalat mer än service hade kostat. De första åren var det i och för sig en del saker som byttes på garantier också.
Vi har en sån där monokrom sifferdisplay på vår varmvattenberedare. När det står ett felmeddelande kan man ofta hitta det, eller något som påminner om det, i manualen. Beskrivningen av hur man åtgärdar det är ofta lika kryptisk som felmeddelandet. Jag har uppfattningen att beskrivningen är författad av tekniker för tekniker. Förra året skrev jag en egen figurhänvisning för bruksanvisningen. I beskrivningarna hänvisas det till siffror i bilder som är utspridda över hela bruksanvisningen. Det gör att man måste bläddra fram och tillbaka samtidigt som man ska försöka förstå vad texten betyder. Vi har också fått separata beskrivningar av åtgärder av vissa fel. Saker som alltså inte finns i bruksanvisningen.
Var inte er gamla värmepump rätt ny?
#3: Vår gamla värmepump var från när huset byggdes 2007. Den fungerade, men lät jättemycket så i över ett års tid har jag oroat mig för att kompressor eller någon fläkt skulle gå sönder. Jag känner inte att jag vill lägga många tusen på att reparera något som är så pass gammalt, när jag också vet att moderna modeller är mer effektiva och går att styra smartare.
Med tanke på väntetiderna för att få tag på värmepumpar är jag glad att det är gjort nu. Väntade över 14 månader och då blev det inte ens den jag från början beställt. Men det var nog på vissa sätt bra.
Aha. Då är den lika gammal som vår luft-/vattenvärmepump. Fast vår var i bra kondition för sin ålder sa senaste teknikern som var här i våras.
